nissan platina no arranca
  • sicomp
  • Avatar de sicomp Autor del tema
16 años 6 días antes #16649 por sicomp
nissan platina no arranca Publicado por sicomp
Hola que tal y un saludo a todos, les cuento que tengo un nissan Platina 2005 Estandar Con Aire, el auto andaba perfecto pero poco a poco a estado presentando una falla por las mañanas como 7 AM (esta fresco el clima) el auto tardaba en arrancar, al principio que la bomba necesitabamos darle tiempo para que enviara gasolina, pero nada, creimos que podria ser tema del clima por lo fresco pero los domingos que no se usa lo intentamos arrancar en la tarde cuando esta el calor a todo, y hace lo mismo, tarda muchisimo en arrancar, para que tengan una idea le doy marcha unas 3 o 4 veces de 40 a 50 seg, y luego de eso arranca sin nigun problema y no vuelve a fallar mas hasta el dia siguiente, no importa si lo uso solo unos minutos o si lo uso todo el dia, la falla ha ido aumentando, es decir antes hacia esa falla de cuando en cuando, pero ahora es casi todos los dias, he estado buscando informacion y la mayoria coincide que es un sensor de poscicion del cigueñal o algo asi, pero me gustaria saber si a alguien le ha ocurrido y como lo han solucionado, cabe aclarar que fuera de eso el auto anda perfecto y una vez que enciende no le falla nada en lo absoluto, aprovechando hace algunos años me compre un Escane EML con puerto USB para mi laptop, se lo podre conectar a este platina? un Saludo nuevamente y agradecere su ayuda.
  • CARLOS HUGO ARCE
  • Avatar de CARLOS HUGO ARCE
16 años 6 días antes #16651 por CARLOS HUGO ARCE
Respuesta de CARLOS HUGO ARCE sobre el tema nissan platina no arranca
LE CAMBIARON LA BOMBA DE GASOLINA
  • sicomp
16 años 6 días antes #16662 por sicomp
Respuesta de sicomp sobre el tema nissan platina no arranca
El problema es que el auto solamente por las mañanas al primer arranque falla, esa es la falla una vez que arranca ya no vuelve a fallar para nada, la falla no se presento al hacerle algun servicio o reparacion, y el auto se le han realizado sus servicios de manera normal, por lo cual descarto que sea la bomba pues si eso fuera fallaria de manera intermitente, ya sea cuando esta frio, etc, etc.
16 años 6 días antes #16675 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema nissan platina no arranca
mira generalmente los problemas de las partidas en frio, son por el sensor de temperatura, podrias checar su correcto funcionamiento, lo otro que puede ocurrir es que el filtro de aire este obstruido es decir una afinacion basica, y lo otro que se descarge la rampa de inyeccion, pero el sensor de temperatura es el principal culpable, una ves que checaste el afinamiento basico.
16 años 3 días antes #16718 por miguelucho
Respuesta de miguelucho sobre el tema nissan platina no arranca
HOLA QUE TAL..TRABAJO EN MI CIUDAD EN UN TALLER DONDE SE TRATAN DIVERSAS FALLAS.
ES MUY PROBABLE QUE SEA EL SENSOR DE POSICION DEL CIGUEÑAL, PERO ESTE TIENDE A QUE CADA VEZ QUE VAS A ENCENDER EL AUTO SEA DEMORADO, HASTA TAL PUNTO QUE YA NO ENCIENDE. YO TE RECOMENDARIA SI TIENES ALGO DE HABILIDAD PARA LA MECANICA QUE SOLTARAS EL SENSOR CKP (CRANCKSHAFT POSITION SENSOR) UBICADO EN LA CARCASA DE LA CAJA DE CAMBIOS DEBAJO DE DONDE ESTA EL SENSOR DE TEMPERATURA, GUIATE POR EL, PARACE UN AVIONCITO, ES MAS ASI LE LLAMAN ALGUNOS MECANICOS, DESPUES DE QUITARLO TRATA DE QUE ALGUIEN LE DE ARRANQUE A TU CARRO PARA QUE EL MOTOR GIRE Y MIENTRAS SUCEDE TTRATA DE COLOCAR UN PEDAZON DE LIJA PARA QUE DE ALGUNA MANERA RETIRE OXIDO O SUCIEDADA QUE SE PUEDA ENCONTRAR EN LOS DIENTES EN EL VOLANTE DE INERCIA QUE LE SIRVEN AL SENSOR PARA LA INFO PARA LA ECU. O MIENTRAS GIRA EL MOTOR ROCIALES LIMPIADOR DE CARBURADORES,O REALICES LAS DOS COSAS...YO LO HE HECHO EN VARIOS MODELOS DE ESOS AUTOS, AQUI EN COLOMBIA SE COMERCIALIZA COMO RENAULT SYMBOL O EL CITIUS EN VERSION DE SERVICIO PUBLICO.ALLI PODRIAS DESCARTAR ESE SENSOR..
OTRO SOSPECHOSO PODRIA SER EL REGULADOR DE PRESIONDE COMBUSTIBLE QUE VIENE UBICADO EN EL MODULO DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE.
OTTRA COSA MAS QUE TE ACONSEJO REVISAR ES ALGUNA FISURA DE ALGUN ELEMENTO (MANGUERA) PLASTICA QUE CONDUCE EL COMBUSTIBLE DESDE LA SALIDA DE LA BOMBA HACIA LA TUBERIA, PUEDE ROMPERSE O PICARSE, ESO TAMBIEN PODRIA PROVOCAR LA FALL QUE COMENTAS...
BBUENO ESPERO QUE TE SIRVA, SI NECESITAS OTRA COSITA CON GUSTO PODRE AYUDARTE,ME AVISAS COMO TE FUE....BUENO???
UN ABRAZO
