problemas con el cierre centralizado
15 años 11 meses antes #16922 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el cierre centralizado
puedes tener un problema con los pulsadores, estas son tierras que cierran tierras, lo mejor que puedes hacer es sacar estos botones y poner un tester para provar si continuidad, es decir si te suena el pito puede ocurrir que no hagan un contacto suficiente, lo primero que deves hacer es checar que estos elementos funcionen correctamente antes de buscar por atro lado, el precionarlos manualmente, es una buena idea, pero si no cierran el ciercuito entontes tenemos problemas, es por esta razon que deves checar su correcto funcionamiento.
