- Gracias recibidas: 242
Sensor TPS peugeot 406 HDI mod 2000
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 11 meses antes #16890
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sensor TPS peugeot 406 HDI mod 2000
la ecu trabaja en su mayor parte con masas, o negativos, pero ahora que lo mencionas a mi ocurrio algo similar con un yarias cambiaron embrague y el chec acusava tp, el cliente que era un poco impulsivo cambio tp y compu y lo mismo medimos el cable y todo bien, pero una masa de la caja estava mal puesta se coloco correctamente y se soluciono el problema, esto pasa ya que todos los sesores funcionan con tierra y un mal contacto de esta impide la correcta alimentacion
