PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
15 años 11 meses antes #17242 por gamerito
Respuesta de gamerito sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
el velocimetro va en la caja de cambios en la salida del diferencial hacia los palieres.i el tacometro deberia de ir en el volante de inercia.deberia de tener un sensor que sirve par ael encendido del coche y tambien para medir las rpm del vehiculo....tambien te recomiendo q revises el cuadro puesto que el fallo es de los 2 y no de uno solo
15 años 7 meses antes #20140 por felipemx
Respuesta de felipemx sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
hola yo tengo un vw jetta 96 y me pasa lo mismo cuando apago el auto y lo eciendo el velocimetro y el tacometro empiezan a parpadear marcando ambas 0
el otro dia despues de revisar conexiones me consegui otro tablero de un vw jetta 98 y cuando se lo instale funcino todo a la perfeccion
14 años 10 meses antes #28416 por ofy2005
Respuesta de ofy2005 sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
Hola amigo, yo tengo el mismo problema, con un mitsubishi lancer 1998, cuando enciendo el carro el tacometro funciona pero cuando corro mas o menos 30 minutos se apaga, al igual que cuando el auto esta estacionado por tiempo prolongado al sol pasa lo mismo... aun no has encontrado la solucion a este problema que podra ser? saludos....
14 años 10 meses antes #28481 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
amigo checa las conecciones a tierra por ay a de anadar tu problema, por lo que dices l temperatura puede estar afectando la coneccion y esto generalmente es con la tierra
14 años 1 mes antes #37456 por Lancerillo
Respuesta de Lancerillo sobre el tema PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
Amigos... yo tengo el mismo problema en mi Lancer, ojala alguien tenga la solución precisa...
gracias
