por favor que alguien me ayude con mustang 5.0l
15 años 1 mes antes #17088 por quechuleño
saludos camaradas, estoy reparando un mustang mod. 94 motor 5.0 l automatico, el problema; marcha erratica y el motor se apaga en baja(ralenti), por lo que corregi todas las fugas de vacio,mangueras, juntas incluyendo o rings de inyectores, lavado de cuerpo de aceleracion, comprobacion de sensor de posicion del acelerador, alcomprobar la resistencioa de la valvula iac (by pass)encontre 40 homs siendo normal de 8 a 13 homs en una valvula en buen estado, por lo que la cambie y el motor se estabilizo totalmente y en vacio funciona a la perfeccion tiene una aceleracion exelente y sin titubeos levanta las revoluciones muy bien, pero al poner vel.Drive ó reversa, el motor se apaga, ya calibre el flujo de aire en el cuerpo de aceleracion, cheque la terminal 30 del pcm, que es del selector de la transmision y en "P" me da 4.6v. en "R" me da 3.8v en "N" 3.0v. en "D" 2.2v. en "2" 1.8 y en "1" 0.8v. , lo que dedusco que son 5v. de refrerencia y baja el voltaje segun la vel. elegida por lo que creo que este no es el problema, el caso es que estoy desesperado pues ya cambie hasta bujias y cables y la falla continua, ojala algun amigo que haya tenido este tipo de problema me pueda ayudar de antemano gracias y saludos de mexico.
15 años 1 mes antes #17100 por PARMEN
Respuesta de PARMEN sobre el tema por favor que alguien me ayude con mustang 5.0l
Buenas, ya revisaste la presiòn y caudal de la bomba de combustible, este pudiese ser el problema. saludos desde Venezuela.
15 años 1 mes antes #17101 por quechuleño
Respuesta de quechuleño sobre el tema por favor que alguien me ayude con mustang 5.0l
gracias por responder, y si ya cheque la presion de combustible y es correcta tambien la señal del maf es correcta el motor funciona perfectamente en vacio, el problema es al mater velocidad,(principalmente "R"), el problema se atenua metiendo vel. y soltando el freno inmediatamente pero esto no se presta para un manejo normal. saludos y sigo esperando comentarios.
15 años 1 mes antes #17102 por alvaro angarita
Respuesta de alvaro angarita sobre el tema por favor que alguien me ayude con mustang 5.0l
amigo ya revisastes que los cables de las masas no esten aislados eso solia pasar con los corsas les intente ponerle unas masas adicionales (polo a tierra)
15 años 1 mes antes #17119 por quechuleño
GRACIAS, REVISARE LAS CONECCIONES A TIERRA Y POR SI LAS DUDAS PONDRE ADICIONALES Y LO COMENTO, Y ESPERO ALGUN OTRO COMENTARIO, SALUDOS.
