problemas con luz de airbag encendida fija
15 años 11 meses antes #17150 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con luz de airbag encendida fija
jajajjaja, bueno amigo lo quedeves hacer es meter un ordenador o scaner y que te borren el codigo por lo general en los modelos franceses esta luz enciende, cuando se cambia la bateria, o por desgaste de alguno de los de los conectores que ban bajo los acientos.
15 años 11 meses antes #17158 por gallocasio
Respuesta de gallocasio sobre el tema problemas con luz de airbag encendida fija
Fijate bien el en el cable que engancha en los cinturones pirotecnicos y si no consigues arreglarlo puente el cuadro con el ABS. Con la luz de ABS encendida si pasas I.T.V
15 años 11 meses antes #17160 por barbas82
Respuesta de barbas82 sobre el tema problemas con luz de airbag encendida fija
en cantabria si te echan para atras si no te hace el chequeo,lo de tapar la lampara aqui no vale,normalmente como te dicen suelen ser las conexiones que van debajo de los asientos,un saludo.
