- Gracias recibidas: 15
- Foro
- Mecánica en español
- NO ME LLEGA TENSION AL RELE DE LA BOMBA DE GASOLIN
- omc electro
- Expert Boarder
15 años 10 meses antes #17535
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema NO ME LLEGA TENSION AL RELE DE LA BOMBA DE GASOLIN
E S E L A L T E R N A D O R !!!!!!!!!!!!!!!!!
buenas compi......por el modelo de tu maquina es el alternador.... el regulador del voltage del mismo envia la señal a la ecu y es por esto que por mas ecu que cambies no lleges al punto- en cuanto el alternador deja de generar corta automaticamente la señal que activa la bomba de gasolina ( sistema diseñado por precaucion en caso de vuelco, choque, corte de correa/s , etc )estaras intentando arracar el carro sin la correa del alternador despues de cambiar la culata...? Espero que sea solo eso !!!!saludos compi
- oladio.gatica
15 años 10 meses antes #17547
por oladio.gatica
Respuesta de oladio.gatica sobre el tema NO ME LLEGA TENSION AL RELE DE LA BOMBA DE GASOLIN
Estimado señor, lo primero q. Debes comprobar, que tengas alimentacion de voltaje y negativo en la bba. de gasolina si tienes alimentacion comprueba la bomba, de lo contrario rebisa fusibles , relay este debe tener alimentacion ,en un pin directo de bateria, el otro con contacto, el otro lo emvia la computadora es un negativo el otro es el que se emvia el voltage a la bba. debes rebisar todo mas el cableado,espero te sirba de ayuda, saludos y suerte. oladio.gatica@gmail.com
