- Foro
- Mecánica en español
- En fin es la junta de la culata o no, ayuda!!!!!!!
- jomg
Mi problema es el siguiente, tengo un toyota corolla modelo 91 con un motor 4A-FE, el cual me esta botando espuma por radiador y tengo un fallo extrano que no me permite poner el motor a punto(porque siempre tiene un fallo)cambie bujias , filtros y revise la ingnicion pero nada de estabilidad, luego precedi a drenar el radiador(para descartar que estuviera sucio, le saque todo el cooland y lo rellene con agua para hacer la pruba defionitiva, luego de hacer esto me di cuenta de que tenia espuma de nuevo(esto podria significar que definitivamente es un problema de culata , pero la pregunta es porque no me mezcla agua con aceite en el radiador,porque no se calienta,porque no mezcla el aceite del motor con agua(como por ejemplo cambiar de color,perder vizcocidad,etc.) entonces teniendo tantos porques no tengo una confirmacion de que si es la culata, y tengo muchas dudas y necesito ayuda , porfavor saqueme alguien de tanta incertidumbre.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- jomg
- omc electro
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 15
- jomg
