Ayuda urgente
15 años 10 meses antes #17696 por dyusseff
Ayuda urgente Publicado por dyusseff
Tengo problemas con un Alfa Romeo 145. Se encendió el check engine y necesito identificar el código de falla y posteriormente borrarlo. No tengo el instrumento de diagnóstico. ¿Se puede efectuar la operación sin el instrumento? Desde yá muy agradecido
15 años 10 meses antes #17700 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Ayuda urgente
hola que tal. Que cilindrada y que año es tu alfa?
15 años 10 meses antes #17709 por dyusseff
Respuesta de dyusseff sobre el tema Ayuda urgente
Año 97' y la cilindrada 1.6
15 años 10 meses antes #17710 por busquets
Respuesta de busquets sobre el tema Ayuda urgente
El check engine se refiere siempre a una mala combustion , se activa por un sensor que añaliza los gases de escape asi que la falla deve estar o bien en el sistema de inyeccion o el sistema electrico primario, te sujeriria q los revisaras , a veses es algo tan simple como un cambio de bujias o cables asulfatados. suerte...
15 años 10 meses antes #17715 por Victor Aguirre
hola.
El sistema de inyeccon de tu automovil no presenta la gestion de diagnosis OBDII que es el sistema estandarizado para localizacion de averias. Debe existir un diagnosticador suminstrado por el representante, o bien llevarlo a un servicio tecnico especializado para que lo sometan a unma revision. A todo esto, has notado algun cambio en el funcionamiento de tu motor?
cuentanos.
