Ford Mondeo tarda en subir aguja de temperatura
15 años 9 meses antes #18519 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Ford Mondeo tarda en subir aguja de temperatura
bUENO PERMITEME QUE TENGA MIS DICREPANCIAS POR LO QUE DICES DEL TERMOSTATO YA QUE EL ADICHO QUE EL AIRE LE SALE YA TEMPLADO Y LA AGUJA SE QUEDA BAJO , ESTO QUIETRE DECIR QUE EL CIRCUITO YA ASIDO ABIERTO Y ESTA EN RECIRCULACION SINO EL AIRE SALDRIA FRIO
15 años 9 meses antes #18528 por enzolugano
Respuesta de enzolugano sobre el tema Ford Mondeo tarda en subir aguja de temperatura
@pollilla:
el temrino temlado tiene distuntos uso el mas usual es aque al q se refiere a que no esta ni frio ni caliente por lo tanto se encuentra en punto medio ( fuente google )
nuestro colega "sacapuntas " nos dice que no levanta la aguja de la temperatua hazta como 8 a 10 min aprox y que el aire de la calfaccion sale templada
lo cual indica que ahi falta de temperatura un indicador mas simple de falta de temperatura es un termostato avierto, el cual deja circular el agua constantemente y no cumple la funcion de mantener una temperatura adecuada de trabajo, si oberva bien en mi primer respuesta le e dicho eso a nuestro colega, y en el segundo le explique que pasaria en el caso contrario y como determinar el caso contrario con un buen metodo para saber si el termostato ( en un caso contario del problema que tiene nuestro colega )
15 años 9 meses antes #18561 por sacapuntas
Respuesta de sacapuntas sobre el tema Ford Mondeo tarda en subir aguja de temperatura
Gracias a enzolugano y a polilla por vuestra ayuda cuando tenga algo de tiempo me pondre a cambiarlo,un saludo
