hyundai accent 98 mecanico
15 años 9 meses antes #18550 por carlosco2011
hyundai accent 98 mecanico Publicado por carlosco2011
hola amigos, tengo el siguiente problema con mi hyundai,se para el motor, no enciende, si esperas un rato ( 20 min ), parte como si nada,cuando esta con el problema no tiene chispa,revice los fusible y estan todos bien, cambie la bobina de encendido y sigue igual.gracias
15 años 9 meses antes #18554 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema hyundai accent 98 mecanico
Hola , veras cuando cambias te la bobina cambiaste la pastilla de encendido? si es asi tienes que sustituir el rele principal que esta justo debajo del volante. SALUDOS
El siguiente usuario dijo gracias: joseanterior28
14 años 9 meses antes #29561 por joseanterior28
Respuesta de joseanterior28 sobre el tema hyundai accent 98 mecanico
la dura tengo el mismo problema voy a revisar gracias de antemano
14 años 9 meses antes #29591 por carlosco2011
Respuesta de carlosco2011 sobre el tema hyundai accent 98 mecanico
hola amigo
al final el problema era el sensor llamado " CKP "
que estaba malo
chao
14 años 9 meses antes #29817 por cloudpit
Respuesta de cloudpit sobre el tema hyundai accent 98 mecanico
Am mi hyundai accent 98 tiene un problema similar, aveces no quiere encender,como que estubiese la bateria agotada, le medimos la betria y esta cargada (13 volt) y al encenderlo se reduce a 8, anteriormente tuve un problema con el motor de arranque, y fue reparado por un mecanico con estaño,el mismo mecanico me dice que puede estar fallando nuevamente el motor de arranque y que se siente "pesado" por que pueden aberse descompuesto los rodamientos, o bujes del motor y tope en los lados y x eso cuesta que parta, pero al empujarlo anciende sin problemas,... de antemano grasias por su tiempo de leer esto, y que me respondan, y tambien le pido disculpas al dueño que posteo este topic por usarlo para hacer mi consulta, lo que pasa es que soy novato,. grasias y disculpas nuevamente, espero sus opiniones,.- ;)
