tengo una silohuette 97 y no me marca la gasolina
14 años 10 meses antes #19023 por jogato
buen dia a todos me podrias ayudar por favor a saber como le arreglo para que me marque la gasolina y tambien saber porque los abanicos estan directos
gracias
14 años 10 meses antes #19046 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema tengo una silohuette 97 y no me marca la gasolina
Hola veras, el tema es preguntarte si se ha desconectado algo en este vehiculo por que puede darse el caso que cuando se desconecta algun conector los ventiladores se ponen directos y el mismo caso puede darse para el conector de la gasolina , si no tendras que extraer el aforador para medir la resistencia del medidor de combustible SALUDOS
14 años 10 meses antes #19115 por jogato
Respuesta de jogato sobre el tema tengo una silohuette 97 y no me marca la gasolina
pollilla muchas gracias por responderme y ahora pues nececito saber donde va el aforador que me comentas para ver si yo mismo lo puedo quitar.
y como se hace eso de medir la resistencia.
gracias.:)
14 años 10 meses antes #19134 por Dexter23
Respuesta de Dexter23 sobre el tema tengo una silohuette 97 y no me marca la gasolina
mira el problema de k tus ventiladores esten directos puede deberse a k posiblemente tu sensor de temperatura este desconectado o esta dañado y lo de como medirla resistencia se mide con un voltimetro digital en valor de homs la resistencia debera variar conforme mueves el flotador. espero y te sea util mi respuesta
14 años 10 meses antes #19139 por jogato
Dexter23 BUEN DIA.
PERO PARA ESTO TENGO QUE QITAR EL TANQUE DE LA GASOLINA DE LA CAMIONETA DESMONTARL DE SU BASE O COMO OYE Y SALE MUY CARO LLEVARLO CON UN ELECTRICO
SALUDOS.
