humo blanco
15 años 6 meses antes #20469 por juam34
humo blanco Publicado por juam34
tengo un motor toyota 2L 2188cc le hize un cambio de aros y me quedo echando humo blanco abundante acompañado de falta de fuerza,desde ya agradesco informacion
15 años 6 meses antes #20519 por 1979
Respuesta de 1979 sobre el tema humo blanco
el umo blanca es debido al vapor de agua,
osea que te esta entrando agua en los cilindros.
junta de culata mal,culata mal etc...
no se lo que habras hecho!!!!!
salu2
15 años 6 meses antes #20544 por puma_01
Respuesta de puma_01 sobre el tema humo blanco
Hola juam, primero el humo blanco como dice el amigo 1979 es por el agua que entra en las camaras de combustion, pero para poder darte mas informacion se necesita saber que trabajo hiciste en la culata si rectificaste o cepillaste o por que cambiaste anillos, se rompieron o solo era desgaste. Bueno juam espero te hayga servido, suerte.....
15 años 5 meses antes #21844 por karlof
Respuesta de karlof sobre el tema humo blanco
Holla, amigo te recomiendo desmontar la culata y acerle una prueba de precion para berificar pocibles fugas internas entre las camaras de enfriamiento y lubricacion.
15 años 4 meses antes #22019 por wesv05
Respuesta de wesv05 sobre el tema humo blanco
si es blanco tenes que ver si es vapor, si es asi es que te esta entrando agua a los cilindros como dicen todos. pero si es humo es aceite. puede ser los retenes de valvulas(si no se los cambiaste) o fijarte si no es el aceite que te quedo en el escape (esta opcion segun el tiempo transcurrido desde que lo pusiste en marcha), y como tercera opcion y ultima puede ser que te haya quedado atrasado el punto (esto puede ser por la falta de fuerza).saludos
