mazda 3 all new 2011 no arranca
15 años 1 mes antes #20471 por yagicoc
mazda 3 all new 2011 no arranca Publicado por yagicoc
este modelo es el de caja triptronic tiene presion de bomba y pulso de inyeccion pero no tiene pulso a las bobinas las bobina en los termnales muestran la tierra y los 12 voltios mas el terminal que comanda desde la computadora no manda el pulso
15 años 1 mes antes #20487 por framirezb
Respuesta de framirezb sobre el tema mazda 3 all new 2011 no arranca
Tienes que chequear el sensor de posición de cigüeñal (CKP) este es de tipo inductivo. Si tienes un osciloscopio seria ideal para determinar si te esta enviando la onda a la ecu del auto. También es importante que revises el sensor de eje de levas (CMP)
15 años 1 mes antes #20493 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema mazda 3 all new 2011 no arranca
Hola bueno yo discrepo en el tema mi pregunta ( inmu ), como se encuentra se enciende la luz del cuadro y se apaga al dar el contacto o no ?
15 años 1 mes antes #20556 por yagicoc
Respuesta de yagicoc sobre el tema mazda 3 all new 2011 no arranca
cuando se trata de arrancar el chk engine no apaga
15 años 1 mes antes #20558 por komadreja
Respuesta de komadreja sobre el tema mazda 3 all new 2011 no arranca
hola por lo que dices ahy lo mas probable es que si no hay chispa o se corta es debido a el sensor de posición de cigüeñal (CKP) este es de tipo inductivo y que la computadora esta dañada quitala y revisala detalladamente de hecho te llegara un olor a quemada
