- Foro
- Mecánica en español
- NECESITO LA PUESTA A PUNTO DEL RENAULT KANGOO
- manosucias
14 años 8 meses antes #30812
por manosucias
Respuesta de manosucias sobre el tema NECESITO LA PUESTA A PUNTO DEL RENAULT KANGOO
Hola Buenas noches no estoy muy seguro pero creo que ll el piñon del ciguenal tiene una muesca en un diente está corresponde al pms. Algunas correas vienen marcadas con las marcas del ciguenal y del árbol de levas y por detrás viene el esquema de la distribucion. Igualmente creo que tengo mas datos en el trabajo mañana te les intento mandar, ten en cuenta cambiar los patines el fijo y el del tensor no son caros y sí se gripa uno la avería es importante. Saludos.
- jgservicio
- Gracias recibidas: 5
14 años 8 meses antes #30835
por jgservicio
Respuesta de jgservicio sobre el tema NECESITO LA PUESTA A PUNTO DEL RENAULT KANGOO
hola mira en el volante del motor tiene una marca q es una linea q tienes q hacer coinsidir con la marca de la caja q se encuentra ultima en el sentido de giro normal del motor,cuando hagas coinsidir esta marca vas a ver q seguida de la misma se encuentra un semicirculo hecho en el volante q se ve cuando haces coincidir las lineas,y lo otro q tienes q tener en cuenta es q la cantidad de dientes q hay entre la bomba y la leva es de 31 para el f8q y 19 para el k9k
El siguiente usuario dijo gracias: tosy46
