HYUNDAI ACCEN CRDI 1.5 SE PARA SOLO CUANDO ACELER
14 años 9 meses antes #30490 por taxispedrodevaldiviacarah
Respuesta de taxispedrodevaldiviacarah sobre el tema HYUNDAI ACCEN CRDI 1.5 SE PARA SOLO CUANDO ACELER
muchas gracias a todos los que me han ayudado a resolver esta pesadilla.... lo mio era el sensor, valvula de presion de combustible... la cambie y listo.... arranco y se apago el check engine....
13 años 5 meses antes #41547 por taxispedrodevaldiviacarah
amigos de nuevo con el mismo problema, se paró el auto en una subida acelerando a unos 50 km/h y se encendió check engine.
Pensaba que era falta de diésel y le puse 10 litros arrancó y como 5 km lo mismo al acelerarlo se paraba el motor.
además problemas con el motor de partida (arranque)lo mandé a reparar y quedó excelente, batería nueva, ahora le cambié el filtro de diésel arranca bien y de para de nuevo... creo que nuevamente puede ser la válvula de presión de combustible...
creo que lo mejor será escanear... :S
13 años 5 meses antes #41553 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema HYUNDAI ACCEN CRDI 1.5 SE PARA SOLO CUANDO ACELER
TEIBOL1 lo que tu tienes mal posiblemente sera la map esta en el colector de admision y lo que hace es verte el rejimen del motor. o bien esta enpotrada en admision o esta con un tubito fino.
chupando de ese tubo te tiene que cambiar el ruido del motor
si no hace nada esta roto. prueba a limpiarle la ficha de los cables o a ver si esta llena de aceite por culpa del respiradero de la tapa valancines.
no lo comfundas con la ntc que es un sensor de temperatura o bolumen de aire, que estara tambien en el tubo de admision y es como una lenteja.
decirte que si los tubos de admision estan rotos o perforedos tambien da fallo.
