problemas con un ford fiesta
15 años 5 meses antes #21438 por patyedy
Respuesta de patyedy sobre el tema problemas con un ford fiesta
ola te cuanto k tiene casi 5 años pero me dijieron k puede ser la junta de la culata ya una vez lo arregle x k tube un coche y se me jodio pero se ve k kedo mal x eso se caliente pero es ford fiesta guia del 2006 90 cv no se k mas decirte pero el radiador anda bien ventila le cambie el termostato y nada sigue casi igual no calienta tanto pero el agua hierve y se evapora y x la manguera k no se a dde va entra aire me dijieron k era del motor ese aire no se k mas un beso
15 años 5 meses antes #21440 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema problemas con un ford fiesta
EL DETALLE ES QUE POR FUERA EL RADIADOR SE VE BIEN PERO POR DENTRO LOS TUBOS ESTA TAPADOS SOLAMENTE MANDALO A BAJAR Y LO SONDEAN ES BARATO ESO SI SI NO ES DESECHABLE:)
15 años 5 meses antes #21469 por patyedy
ola pero el mecanico me dijo k podia ser la junta de la culata mas k la bomba x k x la manguera del agua sale aire en vez de agua y x eso se calienta el agua pero 1ro habia k revisar la bomba y sino era lo otro
15 años 5 meses antes #21474 por ROJAS CAICEDO
PARA REVISAR SI ES LA BOMBA SE DESCONECTA LA MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR SE ENCIENDE EL CARRO (CLARO ESTA SE LE ECHA AGUA AL RADIADOR)SE ACELERA UN POQUITICO Y SI VOTA AGUA LA BOMBA ESTA BIEN CLARO ESTA QUE DEBE BOTARLA CON PRESION ENTRE MAS ACELERE MAS PRESION HAY:)
