faros opacos
  • JVEN
  • Avatar de JVEN Autor del tema
18 años 5 meses antes #2204 por JVEN
faros opacos Publicado por JVEN
Hola amigos soy propietario de un neon de dodge, el carro se le pusieron los cristales(plastico ) opacos me comentaron habia una forma de ponerlos como nuevos si alquien sabe avisemene.
Gracias
18 años 5 meses antes #2270 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema faros opacos
Hola Jven, tu coche lleva los cristales de los faros hechos de policarbonato antirrotura. Esto quiere decir que en caso de atropello no se romperán ni se clavarán los trozos en la víctima, o que si te salta una piedra de otro coche en marcha el cristal no se ván a romper.
El problema del plástico es que se degrada con la luz del sol y no hay forma de restaurar su transparencia. Le salen un montón de pequeñas fisuras que le dan un tono blanco.
Si quieres volver a tener los faros como nuevos tendrás que cambiarlos por otros.
Un saludo.
  • minabo
  • Avatar de minabo
18 años 1 mes antes #3309 por minabo
Respuesta de minabo sobre el tema faros opacos
otra cosa que puede hacer es poner bombilla de mas vatios i asin compensa
18 años 1 mes antes #3312 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema faros opacos
porque no te averiguas si en el consecionario venden algun kit de reparacion como los tienen los ford mondeo de la casa ford
  • panterablack01
  • Avatar de panterablack01
18 años 1 mes antes #3321 por panterablack01
Respuesta de panterablack01 sobre el tema faros opacos
Mira mi buen lo que yo le hacia al escort cuando se le opacaban los plasticos de la luz agarraba una lija de agua la mas muerta que encontrara o la compraba y como le hacen los carroceros le echaba agua y le lijaba sin dejar de echarle agua y asi recuperban la claridad no al cien pero si como al noventa ojala y te sirva y suerte BYE.
