COMPUTADORA DE CORSA 2
15 años 4 meses antes #22182 por leunamcocker
Respuesta de leunamcocker sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
LA DUDA SE ME CREA PORQUE OTRO MECANICO ME DICE QUE NO FALLA LA COMPUTADORA PARCIALMENTE.
15 años 4 meses antes #22185 por arthus16
Respuesta de arthus16 sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
Hazle un escaner, si hay problemas de ecu, el escaner te dará los detalles
Éxito
15 años 4 meses antes #22193 por emonroy
Respuesta de emonroy sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
la computadora del corsa controla con 2 pines la señal de los inyectores,cuando falla deberian fallar 2 inyectores, la mayoria de las vecesel fallo es en el cableado y no en la computadora, el procedimiento recomendado seria medir la continuidad entre el pin del conector a la computadores y los conectores de los inyectores, para saber cua pin es se necesitaria los datos axactos del corsa, modelo, cilindrada, año de fabricacion, accesorios.
15 años 4 meses antes #22281 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
como toda computadora puede fallar parcialmente dependiendo de las pistan que se levanten o que fallen.
