FALLO EN EL SISTEMA DEL INMOVILIZADOR
- sonriente762
- Invitado
15 años 4 meses antes #22390
por sonriente762
Respuesta de sonriente762 sobre el tema FALLO EN EL SISTEMA DEL INMOVILIZADOR
HOLA AMIGO ANTES QUE NADA NECESITO SABER QUE VEHICULO ES Y QUE MODELO PERO SI YA ESTAS SEGURO QUE ES EL INMOVILIZADOR PRIMERO DIAGNOSTICA CON UN ESCANNER PARA SABER SI REALMENTE ESA ES TU FALLA NORMALMENTE LAS LLAVES DE LOS VEHICULOS TRAEN UN CHIP HO TRANSPONDER QUE VA UBICADO DENTRO DE LA LLAVE SI TIENES UN DUPLICADO DE LLAVE PRUEBA CON EL DUPLICADO TE DEVE DE ENCENDER UN FOQUITO DE ADVERTENCIA EN EL TABLERO DE UNA LLAVECITA HO DE UN COMO FIGURA DE RAYO SI APARECE ESTE MENSAJE EN TU TABLERO ENTONCES SI TIENES UN PROBLEMA TAL VES EN TU LLAVE REVISA Y SI EN ALGO TE PUEDO AYUDAR ESTOY PARA SERVIRTE ESPERO Y TE SIRVA MI COMENTARIO GRACIAS
