embrague renault express
14 años 11 meses antes #22342 por galguitos
embrague renault express Publicado por galguitos
buenas a todos/as
tengo una renault express y en diciembre le cambie el embrague (kit completo)pero cuando voy a desembragar pues que no llega o muy justo miro el pedal nada todo bien cambio cable de embrague nuevo nada al final le tuve que poner un relleno entre el cable y la caja pero esta durisimo la pierna se te desmorece.y al final llego a la conclusion de que si me han dado un plato de otro modelo que tenga mas recorrido.
no se si alguien le ha pasado o me pueden iluminar con otra cosa.
gracias
14 años 11 meses antes #22353 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema embrague renault express
amigo en ocaciones al montar embragues ocurre que la prensa queda demasiado plana y el pedal corta muy abajo, si tienes regulacion de piola o pedal pues dale a la regulacion, a medida que el disco se va gastanto la prensa sale un poco y el pedal se normaliza, en ocaciones se pueden poner separadores entre la prensa y el volante pero si lo haces el embrague durara menos tiempo. suerte
14 años 11 meses antes #22394 por galguitos
Respuesta de galguitos sobre el tema embrague renault express
buenas
no se que quieres decir con lo de que queda prensa plana que viene mal de fabrica?y regulacion en el pedal esta a tope y aparte le tengo puesto un relleno entre el final del cable y la caja de cambios.
si no que deberia hacer quitarlo?
14 años 11 meses antes #22398 por kikemec
desmontar la caja y checar, la prensa es el diafragma, no se como se llamara en tu pais, pero cuando queda muy plana no entran bien las marchas,
14 años 11 meses antes #22448 por galguitos
desmontar la caja?eso es justo lo que no quiero hacer joer con el trabajo que lleva.
yo lo conozco como plato de presión si estamos hablando de lo mismo y lo que me dices es que vino muy plano de fabrica o que al montarlo hubo algo mal, que no creo si no no funcionaria.
gracias
