Problema al acelar mi Pointer.
15 años 4 meses antes #22461 por esteban_zn
Problema al acelar mi Pointer. Publicado por esteban_zn
Buenas a todos,
Consulta, tengo un VW Pointer `96 gli 1.8. El problema que tengo hace un tiempito es que cuando quiero acelerar el auto como que se me ahoga, si acelero lentamente no pasa, y no importa si lo hago en cambios bajos o altos, la falla la hace igual. Comento que ya le cambié, el filtro de combustible, revise la bomba de combustible y esta limpio el filtro, le limpie el único inyector con ultra sonido y se le cambio el rotor que esta con la tapa de distribución o algo así, la falla persiste. Desde ya agradezco sus respuestas...
15 años 4 meses antes #22463 por santos1123
Respuesta de santos1123 sobre el tema Problema al acelar mi Pointer.
TE RECOMENDARÍA QUE REVISARAS LA TRANSMISIÓN YA QUE TE ESTA AVISANDO QUE NECESITA SER CAMBIADA SALUDOS
15 años 4 meses antes #22479 por moyetessantis
Respuesta de moyetessantis sobre el tema Problema al acelar mi Pointer.
revisa el tps de tu auto i tambien el sensor oxigeno puede pueden ser el problema
15 años 4 meses antes #22480 por nahum02
Respuesta de nahum02 sobre el tema Problema al acelar mi Pointer.
mmmm xq no le lavas la valvula jack y de una ves el cuerpo de aceleracion, y lavas tus inyectores, sino se corrije tienes problemas con tu valvula jack , :P
15 años 4 meses antes #22483 por esteban_zn
Respuesta de esteban_zn sobre el tema Problema al acelar mi Pointer.
La válvula jac a la que te referis, es lo que yo conosco como motor paso a paso???
