aire acondicionado de fiat siena 1300
15 años 4 meses antes #22462 por TMOLINOS
aire acondicionado de fiat siena 1300 Publicado por TMOLINOS
tengo problema con mi aire acondicionado de fiat siena 1300 resulta q cuando lo activo el motor me baja revolucion y empieza como a temblar es full inyecion aunque me cuenta que el tiene q acelerar cuando se activa,en mi caso no siento q el motor se acelere le agradesco a quien pueda ayudarme soy de venezuela por favor.
15 años 4 meses antes #22465 por jotajota972
Respuesta de jotajota972 sobre el tema aire acondicionado de fiat siena 1300
tiene que estar dañado un diafragma que al encender el a.a. produce un minima aceleracion del motor para compensar la fuerza que se incrememta al acloplarse el compresor del a.a. y el alternador del coche demanda mas consumo.
El siguiente usuario dijo gracias: TMOLINOS
15 años 4 meses antes #22485 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema aire acondicionado de fiat siena 1300
es verdad aunque no olvides checar el estado y la carga de tu alternador kisas no esta mandando lo ke deveria mandar y tienes ese problema, checa la carga 14 o 14.5 volts.
15 años 4 meses antes #22488 por frito
Respuesta de frito sobre el tema aire acondicionado de fiat siena 1300
hola amigo tambien soy de venezuela las sugerencia que dan no son mentira pero en este caso este vehiculo aqui en venezuela no tiene ese diafragma quienes lo llevan son los carburados primero revisas las bujias antes que todo luego manda a limpiar el cuerpo de aceleracion trata de que todas las entradas de aire de cuerpo de aceleracion este limpia y luego me dices como funciona
15 años 4 meses antes #22603 por TMOLINOS
Respuesta de TMOLINOS sobre el tema aire acondicionado de fiat siena 1300
okey gracias boy hacer eso ya tengo una idea para q no me bayan a engañar los tecnicos
