GOLF IV TDI 1.9 110 CV MOTOR AHV MUCHO HUMO
15 años 4 meses antes #22539 por AZNALMARA
Respuesta de AZNALMARA sobre el tema GOLF IV TDI 1.9 110 CV MOTOR AHV MUCHO HUMO
buenas compre el aditivo las bujias las desmonte y probe 1x1 chequee el cable con el polimetro y nada sigue dando problemas ademas si tubiese problema de anillos estaria tirando humo constantemente y solo lo hace en el arranque una vez que arranca lo paras y buelve a arrancar sin problemas en la bomba le he vissto como un monocontacto pero no se si es un calentador que tiene la bomba en si y tambien me gustaria saber si tiene un rele para los calentadores que alomejor estan bien pero no actuan ya descarte unas cuantas cosas grcias a vosotros tambien mi padre me dice que puede que gotee un inyestor y por eso tanto humo blanco y olor a gas oil no se lo malo es que me levanto a las 5 de la mañana para ir a currar y cualquier dia me deja tirao un saludo y gracias
15 años 4 meses antes #22570 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema GOLF IV TDI 1.9 110 CV MOTOR AHV MUCHO HUMO
para que descartes el circuito de calentadores basta con que tomes un cable lo pongas directo al positivo de bateria y la otra punta a la rampa de las bujias por un lapso de unos 10 segundos y pruebes dar arranque, y tu padre puede tener razon si gotea algun inyector puede ocurrir que la partida no sea buana y el humo.
15 años 4 meses antes #22610 por AZNALMARA
buenas pues mira meti el polimetro entr masa y cable de calentadores y para mi sorpresa no llega corriente asi que no calienta desmonte el rele lo comprobe y estaba bien asi que buscare esquemas electricos aver de donde puede venir la averia muchas gracias a todos un saludo.
15 años 4 meses antes #22612 por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema GOLF IV TDI 1.9 110 CV MOTOR AHV MUCHO HUMO
LOS CALNTADORES ENESTE COCHE SOLO FUNCIONAN POR DEBAJO DE 5ºC APROX.DEBERIAS COMPROBAR EL PUNTO DE LA BOMBA 3,5ºDE AVANCE CON EL MOTOR CALIENTE.TAMBIEN REVISAR LOS INYECTORES QUE NO GOTEEN.
15 años 4 meses antes #22615 por hechic33
Respuesta de hechic33 sobre el tema GOLF IV TDI 1.9 110 CV MOTOR AHV MUCHO HUMO
Completamente de acuerdo. Deberías mirar el avance de la bomba. "timming" Hay varios post de como hacerlo con el vag-com. En realidad solo es marcar, aflojar y volver a apretar en una nueva posición. Espero que te sirva.
