Escape de aceite por retenedor del cigueñal , peug
15 años 4 meses antes #22800 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Escape de aceite por retenedor del cigueñal , peug
aldo tiene razon primero limpiar para estar seguro de donde proviene la fuga y segundo nizome tambien esta mas menos en lo correcto, por lo general peugeot usa la bancada uno que es la primera desde la caja hasia la distribucion, como junta y si lleva unos cellos de goma por el costado, pero ademas tiene un reten en donde aperna el volante de todas formas tendras que bajar la caja y si la falla son los laterales de goma de la bancada puedes sacar el carter y bajar solo esa bancada suerte, primero checa por donde es.
15 años 4 meses antes #22804 por pakosigo1953
Respuesta de pakosigo1953 sobre el tema Escape de aceite por retenedor del cigueñal , peug
Hola amigos, ante todo mis agradecimientos por su interez, lo mas curioso es que este problema se inició en un viaje a la costa, que es una región de altas temperaturas, pero luego al regresar al clima frio desapareció la fuga.
Se que esto no es logico pero así fue, en todo caso voy a hacer algunos chequeos en base a sus sugerencias. Les renuevo mis sinceros agradecimientos por sus consejos.
