Ralentí
15 años 3 meses antes #23083 por Celsolaguna
Respuesta de Celsolaguna sobre el tema Ralentí
Añadir, que a partir de 1100 RPM ya no se nota, y si esta caliente a ralentí casi tampoco. Si está frío y encima entra el compresor del A/C se agudiza el problema.
15 años 3 meses antes #23146 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ralentí
puedes ser que este trabajando en tres cilindros o que tengas una bobina en mal estado
15 años 3 meses antes #23198 por Celsolaguna
Hay un cilindro (el izquierdo del todo mirando al coche de frente) que si quito el cable de bujía el motor se desestabiliza menos que haciéndolo con los demás, pero puede ser una forma de compensación del motor. La bobina creo que está bien puesto que noto la descarga de tensión cuando acerco el cable a la bujía. Ya no se que mirar la verdad. De todas formas gracias por tus respuestas.
15 años 3 meses antes #23225 por kikemec
Tu modelo es con bobina independiente por cilindro, o usa una con cables para todos los cilindros?
15 años 3 meses antes #23247 por pacafuraco
Respuesta de pacafuraco sobre el tema Ralentí
puedes tener un fallo en alguna bujia ó en algún cable de las mismas,si las bujias tienen muchos km. yo las cambiaría antes de meterme a gastos mayores.
