sensor paso a paso
15 años 3 meses antes #23190 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema sensor paso a paso
Nop, señor el paso a paso de fiat solo se utiliza en baja para mantener el relenti, si tienes el de tipo ford entonces si, por eso debes ser bien claro si es una paso a paso, o una iac etc, pon una foto si no sabes y te respondemos.
15 años 3 meses antes #23201 por TMOLINOS
Respuesta de TMOLINOS sobre el tema sensor paso a paso
es,una iac es una valvula de control de aire
15 años 3 meses antes #23205 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema sensor paso a paso
Amigo,ese es un motor paso a paso,si no tienes continuidad esta quemado y lo tenes que cambiar,pero probalo bien antes afuera porque es raro que no haya continuidad en ningun pin,saludos. :)
15 años 3 meses antes #23226 por kikemec
ACTUADOR de relenti no SENSOR, el que tienes es del tipo magnetti marelli o bosch no funcionan en alta solo en baja, solo por curiosidad como la limpiaste?
