problema honda accord 92
  • lencho1975
  • Avatar de lencho1975 Autor del tema
18 años 5 meses antes #2321 por lencho1975
problema honda accord 92 Publicado por lencho1975
hola a todos tengo un honda accord 92 motor 2.2l la falla es que cuado el motor llega asu tenperatura normal el motor comiensa a temblar (bajarse las reboluciones casi asta cero) y el acelerador no quiere responder y cuando responde
lo hace de golpe osea de arrancon, lo curioso que cuando esta frio jala rebien y fijense todo lo que cambie,
inyectore,regulador de precion ditribuidor,rotor y cables
map sensor y el coil y asta es una nueba cabeza y nada,
la falla sigue ahi
18 años 5 meses antes #2325 por coco59
Respuesta de coco59 sobre el tema problema honda accord 92
Hola amigo prueba esto: cuando el motor empiece a fallar quita el tapón del depósito de combustible si esto corrige el problema debe rebisar la tuberia de ventilación del tanque de combustible posiblemente esté atorada.
Si la prueba anterior no funciona entonces prueba cambiando el igniter del distribuidor
Espero te ayuden éstas pruebas
18 años 5 meses antes #2345 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema problema honda accord 92
Coco tiene razón, si no se te ha encendido el \"check engine\" no busques componentes electrónicos dañados, puede ser símplemente que el depósito te haga vacío al estar atorada la ventilación.
Otra cosa que puede darte fallos es filtro y bomba de gasolina, pero supongo que al haber cambiado regulador de presión chequeaste la presión del circuito no fuera a ser demasiado baja.
También debes revisar los tubos de aspiración de aire del coche, y mangueras de vacío, porque es posible que te esté cogiendo aire sin que la centralita se entere, de forma que inyecta menos de lo normal hasta el punto de que casi se para, cuando la centralita detecta que el motor gira demasiado lento o que hay una mezcla demasiado pobre en combustible, inyecta de golpe para compensarla y produce un característico cabeceo rítmico del motor, ran ran ran ran ran... Aparte de que dá unos tirones del carajo cuando circulas con el coche.
Un saludo.
18 años 1 mes antes #3498 por UNNAMED91
Respuesta de UNNAMED91 sobre el tema problema honda accord 92
megabeat si todo eso no lo soluciona proba chekeando la bobina xq suele pasar q algunas se arruinan degradadamente y caminen bien o mas o menos bien en frio pero cuando calienta comienza a fallar x un tema en la bobina
revisa la bobina
18 años 1 mes antes #3509 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema honda accord 92
revisa bujias, cambia el sensor de temperatura, limpia el cuerpo de aceleracion y controla la presion de combustible, a veces los sensores estan dentro los parametros pero hacer tomar valores a la centralita que te crean esas condiciones de trabajo en el motor si le haces meter el computador ve bien que valores te da y ve si esta entre los parametros normales, saludos.-
