Hyundai Matrix
- kike01
14 años 9 meses antes #30231
por kike01
Respuesta de kike01 sobre el tema Hyundai Matrix
Hola
Mi nombre es Enrique, tengo el mismo problema que tú en el HIUNDAY MATRIX 1.5CDRi, quería saber si has conseguido solucionar el problema,y si me puedes orientar, en mi caso, me han cambiado inyectores,filtro diésel, calentadores, motor de arranque, bomba de inyección gasoil, batería, con el enorme gasto que esto supone el ir cambiando piezas y el problema sigue igual, por las mañanas después de estar parado toda la noche no arranca, hace el runrurnrurnrun, y así puedes estar minutos que no arranca, si lo empujas en menos de 3 metros arranca, después durante el día no hay problema, arranca más o menos bien.
A este paso tendría que cambiar el motor entero
Gracias por tu ayuda
Enrique
Enrique
- guillermob
14 años 9 meses antes #30267
por guillermob
Respuesta de guillermob sobre el tema Hyundai Matrix
Hola colegas por lo poco que se parece que pueda ser una toma de aire y por la mañana le es dificil arrancar ya que si fuera electrico daria un aviso de averia en el cuadro y a Kike01 casi vale mas carbiar el vehiculo. poned un trozo de manguera trasparente a la entrada del gasoil a la bomba y al dia siguiente comprobar si la manguera pasa aire por la manguera o si pasa todo gasoil y así podreis hacer el diagnostico.Saludos
