puesta a punto suzuki baleno
14 años 10 meses antes #23403 por vicko
puesta a punto suzuki baleno Publicado por vicko
espero puedan ayudarme, no puedo poner a punto un suzuki baleno 1.3, segun el manua las marcas son claras pero no parte, lo puse a punto sin marcas solo dejando el cilindro uno arriba y el lebas en balanceo y partio pero se para enseguida. espero alguien me ayude. de antemano gracias
14 años 10 meses antes #23420 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema puesta a punto suzuki baleno
De hecho las marcas son claras y si buscas el manual te darás cuenta de que tan claras son, pero ten ojo en la posición del levas si sacaste la polea entra en dos posiciones, ahora si te parte bien y lo mantienes acelerado no debería de pararse, por culpa de la puesta a punto, puede que tengas algo desconectado mangueras o cables, que reparación le hiciste a tu motor.
14 años 10 meses antes #23430 por vicko
Respuesta de vicko sobre el tema puesta a punto suzuki baleno
las marcas son claras y segun manual tengo todo ok pero, con esas marcas no parte.
14 años 10 meses antes #23446 por vicko
le repare culata pero esta bien puesto a punto la polea y la distribucion, inyecta bencina y tiene chispa pero al sacar las bujias luego de hacer girar el motor estas salen mojadas eso indica que la chispa no es en el momento justo. ¡sera problema de algun sensor? gracias
14 años 10 meses antes #23465 por kikemec
Difícil si chocaste todo, pero puede ser alguna manguera de vació checa que conectaste todo, a veces se pasa por alto algún detalle menor y ese es todo el problema.
