problema de aceleracion nissan axxes
15 años 3 meses antes #23693 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema problema de aceleracion nissan axxes
hola yo empezaria de lo sencillo a lo complejo .filtro de gasolina.mufla obstruida.....creo
13 años 5 meses antes #41700 por elecauto
Respuesta de elecauto sobre el tema problema de aceleracion nissan axxes
HOLA AMIGOS ? QUIERO COMENTAR SOBRE ESTA FALLA, AL TALLER ME LLEGO UN AXXESS CON LOS MISMOS SINTOMAS Y DESPUES DE VERIFICAR TODO Y SUFRIR UNA SEMANA ENCONTRAMOS QUE TODO EL PROBLEMA SE ENCONTRABA EN EL RELOJ DE VELOCIDAD,, OJO NO EL SENSOR¡¡¡ SI EL RELOJ SE ENCONTRABA CAIDO OSEA LA AGUJA NO SE MOVIA SOLO EXPORADICAMENTE,, DESCUBRI QUE LA SEÑAL DEL SENSOR PRIMERO LLEGA AL RELOJ Y ESTE LA TRANSMITE A LA ECU . VERIFICAMOS LAS SEÑALES Y CORRECTAMENTE ENCONTRAMOS QUE LLEGABAN AL PANEL PERO ERRONEAS A LA ECU ,, REMPLAZAMOS EL RELOJ Y LISTO , TODO EL DAÑO SE ELIMINO,, ESPERO QUE LES SIRVA MI CASO.. BYE BYE
