problema con la puesta a tiempo de neon 95
15 años 1 semana antes #23755 por wichopit
hola amigos del foro lo que pasa es que tengo un problema con la puesta a tiempo de neon 95 se le salio la banda de tiempo porque se descompuso la bomba del agua y no puedo ponerlo a tiempo he hecho todo bien pero no funciona bien sera que se doblarian las balvulas o que me aconsejan
bueno es todo gracias por su tiempo
15 años 1 semana antes #23757 por pepe1
Respuesta de pepe1 sobre el tema problema con la puesta a tiempo de neon 95
Comprueba la compresion de los cilindros
15 años 1 semana antes #23764 por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema problema con la puesta a tiempo de neon 95
ok si gracias pepe pero que tal si la compresion es igual en todos
15 años 1 semana antes #23771 por pepe1
Si esta bien la compresion y el reglaje de valvulas tambien el motor debe de arrancar, repasa la puesta a punto de la distribucion.
15 años 1 semana antes #23812 por wichopit
ok gracias pp1
