problemas decarga de alternador
15 años 2 meses antes #23985 por lt250r
problemas decarga de alternador Publicado por lt250r
necesito urgente solucion o consejo tengo una mitsubishi charriot el alternador esta recien reparado y me carga solo 5 minutos y luego llano carga hasta el proximo arranque necesito algun consejo o el manual de taller
15 años 2 meses antes #24081 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas decarga de alternador
Probaste el funcionamiento del alternador en un banco de pruebas durante el mismo periodo de tiempo? Como para descartar que este mal reparado o algún componente fallando,
15 años 2 meses antes #24129 por lt250r
Respuesta de lt250r sobre el tema problemas decarga de alternador
si probado en un banco y prove con otro alternador y hace lo mismo
15 años 2 meses antes #24131 por carrazo1
Respuesta de carrazo1 sobre el tema problemas decarga de alternador
mira mi buen hay varias cosas por las que el alternador te puede llegar a fallar por la forma que comentas, la primera pude ser el mal asentamiento de los carbones o el colector cristalizado,la segunda que este fallando tu regulador, ( nesecitas ver si lo trae integrado o viene en alguna otra parte), tambien necesitas checarla buena conexion de los arneses de alimentacion tanto como el positvo y el arnes del fabricante, espero te sirva de algo suerte
15 años 2 meses antes #24136 por kikemec
Mira si con otro alternador la falla es la misma en el auto, claramente el alternador no es, pero si tienes caja reguladora externa debes checarla, así como los cables que van hasta el alternador pero en el extremo de batería checa que no se calienten, para mi que por hay va, se calientan y cortan, aunque la caja reguladora es una gran opción. No es mucho mas, a no ser que en el tablero tengas voltímetro si este es el caso desconéctalo y prueba.
