Problema de Temperatura
15 años 2 meses antes #23992 por lorenzo73
Problema de Temperatura Publicado por lorenzo73
Saludos......
Tengo un corsa 2006 que recalienta aun teniendo los 02 electro ventiladores encendidos.
Le he colocado los electro ventiladores para que funcionen en la velocidad rapida directamente con un suiche. Y cuando estoy mucho tiempo en una cola en horas de mediodia el carro se recalienta.
Tambien elimine el termostato y el problema continua.
Que puede estar pasando??????
15 años 2 meses antes #23994 por tecno - car
Respuesta de tecno - car sobre el tema Problema de Temperatura
puede ser que se te haya roto la bomba de agua y no este circulando el agua. saludos
15 años 2 meses antes #23996 por jnavarria
Respuesta de jnavarria sobre el tema Problema de Temperatura
Verificá el circuito de refrigeración que esté trabajando normal(termostato,bomba de agua,bulbo, radiador, etc.) caso contrario tendrás que ver junta de culata. Consejo que coloques todo como de fabrica Ej: Termostato.
15 años 2 meses antes #23998 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Problema de Temperatura
Hola Lorenzo73.
Verifica si la banda no se esta deslizando sobre la polea de la bomba, si eso esta bien, entonces desmonta la bomba y revísala, es posible que el impelente este deteriorado y no lo dejes sin el termostato. Suerte.
Miguel
El siguiente usuario dijo gracias: lorenzo73
15 años 2 meses antes #23999 por gonchy stereo
Respuesta de gonchy stereo sobre el tema Problema de Temperatura
ademas de lo que te dijeron los compañeros es muy importante que revise la tapa del recipiente recuperador de agua puede que este dañada y comprueba que no se este bajando el nivel del agua cuando este encendido colocake unos 10psi de presion al sistema de refri y comprueba que no hay fugas....
por otra parte yo necesito el manual de kia cedona si me pueden ayudar les agradesco cualquier cosa te puedo ayudar este es mi celular 3oo7283371 colombia
