PRESION ACEITE WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL.
13 años 7 meses antes #40511 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema PRESION ACEITE WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL.
dime porfavor exactamente que sintomas y que motor tiene tu auto
13 años 7 meses antes #40527 por alexh25
Respuesta de alexh25 sobre el tema PRESION ACEITE WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL.
Hola buenas tardes mira es un passat 1.8 turbo 20 valvulas esta recien ajustado pero me sigue marcando en el tablero falta de presion ya le cheke kn un reloj de presion y efectivamente me da como 5 el problema es k si lo apao y lo vuelvo a prender sube la presion pero es solo x unos min ya le kambie bomba de aceite el carter y el vulvo asi como el filtro de doble valvula xfa tuy sabes algo diferente mi tel es 245 107 6552 mandame un msj y yo te regreso la llamada te lo agradeceria muchas gracias
13 años 7 meses antes #40538 por mach_one
a como me comentas, el problema podria volver a ser tu bomba de aceite, le pusiste la original?, he tenido varios passat audi 1.8 turbo que se les prende el testigo de baja presion de aceite, y cambiando la bomba he resuelto el problema, como la original es algo costosa, mi refaccionista me la ha consegudo en marca bruck y no he tenido ningun problema, si lavaste bien la coladera, tienes algun ruido en motor, tambien debiste de haber cambiado la manguera de presion de aceite que llega al turbo, ya que es muy comun que tambien se tape esta manguera y te termine desbielando el turbo, cualquier problema puedes marcarme a mi cel es el 5518 447144, estoy en el df
