PROBLEMA MOTOR NISSAN SENTRA 2000
15 años 2 meses antes #24287 por mcerrato
Respuesta de mcerrato sobre el tema PROBLEMA MOTOR NISSAN SENTRA 2000
Hola les cuento lleve el carro al taller lo revisaron con el scan y todo bien, el problema radica en las bujillas bujias como se, ya q mi carro aun las tiene de fabrica nunca se las habia cambiado, dos estan rotas una esta pejada y la otra quemada, me lo tenran por 2 dias en taller para poder repararlo, y me saldra muy caro n,,
Sls
15 años 2 meses antes #24292 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA MOTOR NISSAN SENTRA 2000
Dos días por un cambio de bujías mmmmmm raro, te demoras media hora cuando mucho.
15 años 2 meses antes #24300 por mcerrato
Hola gracias por sus comentarios,,,
pues lo que pasa es q dos bujias se quebraron al sacarlas y la rosca quedo adentro uno de ellas esta pegada y la otra salio sim problemas, entonces me dijo el mecanico que debe desarmar todo para poder sacar la parte que quedo adentro,, yo las vi y si estaban rotas,, pero no se si me querra ver la cara de tonto jejeje aunque no lo soy,,,,,
sls
15 años 2 meses antes #24301 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema PROBLEMA MOTOR NISSAN SENTRA 2000
si no estaba asi, y comenzo a vibrar a a partir del cambio de la banda, lo mas seguro es que no haya quedado bien sincronizada, y se haya doblado alguna valvula, por eso lo caro, mucho cuidado amigo, talvez lo de las bujias es solo un engaño, ya que se cambian en 5 minutos, y lo de sacar una bujia rota,no es gran ciencia, mucho cuidado
