falla presion de aceite
15 años 2 meses antes #24325 por eduabel
falla presion de aceite Publicado por eduabel
tengo una ford 150 4.2lts mod 97 cada que la enciendo no muestra presion de aceite en 5 o10 seg la marca y a veces sube y baja la presion, y me doy cuenta de que no sube el aceite ,porque empieza a sonar, sera la bomba?no se si lleve alguna valvula de contrl de aceite y si la lleva donde se ubica
15 años 2 meses antes #24326 por mamontes2004
Respuesta de mamontes2004 sobre el tema falla presion de aceite
te recomiendo checar la coladera del aceite ya que puede tener una basura o demisiado carbon lo cual reduce el flujo de aceite y por lo tanto te registra baja presion.
15 años 2 meses antes #24328 por cesargabriel-ian
Respuesta de cesargabriel-ian sobre el tema falla presion de aceite
AMIGO NESESITAS PRIMERO DETERMINAR EN QUE ESTADO ESTABA EL ACEITE EN SU ULTIMO CAMBIO Y SI EL ACEITE NO ESTABA CONTAMINADO YA QUE RECUERDA QUE CUANDO NO SE LE REALIZA EL CAMBIO REQUERIDO SE ACUMULAN ALQUITRANES Y BARNISES Y COMIENZAN A TAPAR LOS DUCTOS DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE COMIENZA A SONAR TE RECOMIENDO QUE SI ESTE ES EL CASO LAVES EL MOTOR AGREGANDO UN 200 MILILITROS DE PETROLEO AL ACEITE Y LO DEJES ENCENDIDO POR 5 MIN. Y LE CAMBIES EL ACEITE ANTES DE DIAGNOSTICAR O CAMBIAR TU BOMBA DE ACEITE O OTROS COMPONENTES DEL MOTOR SALUDOS
15 años 2 meses antes #24343 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla presion de aceite
si le cuesta levantar pero levanta finalmente, no es mucho el problema, si es la bomba la mala simplemente no levanta y ya, checale el aceite primero.
15 años 2 meses antes #24351 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema falla presion de aceite
primero que nada cambia tu filtro de aceite, y me dices que resultado obtuviste, para continuar un diagnostico, recuerda usar el original
