PROBLEMAS CON DAEWOO LANOS AÑO 98 SINCRONICO
15 años 2 meses antes #24661 por yofred
Respuesta de yofred sobre el tema PROBLEMAS CON DAEWOO LANOS AÑO 98 SINCRONICO
les comento que lleve el carro a un electricista y ps reviso todos los sensores y estan bien, la corriente a los onyectores llegan perfecto, probo bobina y sensor de posición y esta todo bien, me mando a que revisara la computadora, stoy buskndo otro carro igual pero me cuesta conseguirlo ya que por lo que veo son contados los lanos 1.6 aqui donde vivo, sin embargo el lunes voy a ir donde un Sr. que me recomendaron que las revisa, y sabe si estan buenas o no.. el electricista me dice que si la computadora esta buena va a tener que sacar todo el ramal para revisarlo,..
15 años 2 meses antes #24764 por yofred
ya fui a buscar la computadora y todo esta bien por ese lado, el electricista va a sacar el ramal completo buscar la falla.. bueno les estaré informando de lo que acontesca.
15 años 2 meses antes #24922 por yofred
Buenas noche, les comento que hoy el electricista do con la falla, segun lo que entendi fue que reseteo los sensores no se nada de esto, debido a que la computadora no mandaba la señal de manera correcta, en si no se si me cotorreo lo cierto es que prendio sin ningun problema.. Igual gracias por el aporte Miguel y kikemec
15 años 2 meses antes #24952 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON DAEWOO LANOS AÑO 98 SINCRONICO
de nada amigo, pero como dato los sensores no se recetean la computadora si, pero los sensores nunca jamas, la unica que se podria decir que se reprograma es la iac, para darle la memoria nueva, preguntale bien que iso.
15 años 1 mes antes #24968 por yofred
es correcto fue la computadora la que reseteo porque no mandaba la señal correecta a los sensores..
