motor falla al acelerar
15 años 1 mes antes #24904 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema motor falla al acelerar
es muy facil descartar si es tu bomba viejo ay te va, al estarle acelerando tu inyectale mas gasolina con una jeringa o una botellita con un orificio, si se mantiene es gasolina si no checa vacios, yo te recomiendo que instales un voltimetro en la bateria y observes mientras aceleras que no se caiga el voltaje. ojala te sirva suerte.
14 años 8 meses antes #31231 por nwala
Respuesta de nwala sobre el tema motor falla al acelerar
Hola, espero que te sirva..me viene pasando lo mismo y la forma es: desarmar y limpiar los carburadores, pero sin desarmarlos totalmente,solo las cubas y sopletear los conductos...aparentemente es el combustible.que viene en malas condiciones. Ahora voy a probar de ponerle filtros y trampa de agua. Probe con todo..bujias..bomba...pero ya 3 veces es ese el problema ..espero te sirva...Saludos
14 años 8 meses antes #31275 por Jorge2910
Respuesta de Jorge2910 sobre el tema motor falla al acelerar
hola amigo, una ves tube ese problema con el motor de un mitsubhishi yo y mis compañeros lo que hicimos fue que primero limpiamos los inyectores y verificamos que la bomba de combustible no estuviera obstruida,,luego de eso tambien verificamos que el motor no estuviera fuera de tiempo,, pero mala suerte estaba un poco fuera de tiempo,, pero luego de que hicimos todo eso comenzo a funcionar perfecto,,puedes intentar con eso a ver si te funciona..si noh avisame para preguntarle a mi mecanico en jefe a ver en que te ayuda
11 años 6 meses antes #48934 por cippon
Respuesta de cippon sobre el tema motor falla al acelerar
HOla Varonlaser, espero me puedas ayudar y ver este mensaje. Tengo un motor igual, pero 2013, con 120hs de uso fuera de garantía y con el mismo problema. Como lo solucionaste? quien te lo arregló? me están diciento que puede ser la bomba electrónica que sale más de 1000 dolares. Acá en Argentina es mucha planta.
gracias.
Cipriano.
