NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
15 años 2 meses antes #24932 por cecati139
Respuesta de cecati139 sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
Hola debes checar primero que el check engine este funcionando bien.Abriendo el swich la luz debe prender para cvomprobar que el foco no esta fundido.Si el foco prende arranca el motor y la luz se debe apagar.Si se apaga posiblemente el sistema electrónico esta bien.debes checar presión de combustible.compresión y probar los inyectores
15 años 2 meses antes #24933 por cecati139
No te desesperes,las fallas son así de complicadas y debes checar paso por paso,te pregunto si tu lo vas hacer y si tienes la herramienta necesaria. checa :
1 compresión dbe dar arriba de 90 psi
2 vacio con un vacuometro debe dar 14 pulg.de vacío.si da de 12 hasia abajo,tienes fugas de vacio por juntas o mangueras de vacío
15 años 2 meses antes #24934 por diablo2226
Respuesta de diablo2226 sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
deberias revisar el sistema electrico ya que un solo cable cortado o pelado te puede causar muchos problemas revisa que no estes perdiendo corriente por un cable masa desconectado
15 años 2 meses antes #24935 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
Saludos amigo, en algunos vehiculos como las ford explorer comparten o tienen un fusible para energizar la interface del escanner (recuerdo que es 7.5amp), ya que me sucedio que tratando de escanear una del 2002 no reconocia la interface, lei el manual y aparece un fusible dedicado a ello, revise y estaba fundido, al cambiarlo inmediatamente la interfaz reconocio el vehiculo, revisa en el manual de tu nissan si hay algo parecido. Lo otro que puedes hacer es medir los niveles de voltaje de cada pin del conector obd, en algunos pines deben aparecer 12V, tierra, posiblemente 5V, todos varian segun la marca y protocolo. Saludos y suerte.
15 años 2 meses antes #24936 por abrahanrr
Respuesta de abrahanrr sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
Mira ami me pasaba lo mismo y salio que era el sensor MAf y este tampoco lo registraba y por consiguiente no aparecía en el scaner y deduci que este no lo registraba porque la falla es en el mili-segundos y no alcanza a registra el código de falla.
