motor daewoo db 33
14 años 7 meses antes #24915 por martin999
motor daewoo db 33 Publicado por martin999
hola como estan todos, tengo un problema de falta de potencia con este motor, alguien tiene la puesta a punto? muchas gracias.
14 años 7 meses antes #24949 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor daewoo db 33
de que modelo de daewoo hablamos y que año es, asi como su cilindrada, es mas facil para nosotros buscar asi en la base de tados que por codigo de motor.
14 años 7 meses antes #24963 por martin999
Respuesta de martin999 sobre el tema motor daewoo db 33
hola kikemec, el motor esta montado en un autoelevador daewoo, es diesel, supongo que de 3.3.litros. Tengo entendido que el motor es Izusu. Te serviria que te de los codigos de la bomba inyectora?. muchas gracias.
14 años 7 meses antes #24979 por martin999
El motor es Isuzu diesel de 3,3 litros. Al colocarlo en la maquina le pusieron Daewoo en la tapa de valvulas y en el manual del autoelevador figura como Daewoo 33 db. La identificacion de la bomba inyectora es la siguiente.
ZEXEL
101492-0041
569R426495.
Espero esto ayude. Gracias.
14 años 7 meses antes #24998 por kikemec
dame tiempo para ver que puedo hacer, de todas formas empiesa midiendo comprecion y adelantando la bomba un poco, si es isuzu la calada biene marcada en el motor cada polea enfrenta una marca con la marca de la misma polea
