Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
15 años 1 mes antes #25159 por bobracing
Respuesta de bobracing sobre el tema Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
Claro debes saber que la cadena lleva un tensor hidraulico que trabaja con el aceite del motor utiliza un 10w40
15 años 1 mes antes #25161 por victor boca
Respuesta de victor boca sobre el tema Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
hola amigo proba con purgar el circuito de aceite que lleva aceite al tensor,el aire es altamente comprimible por eso tarda unos instantes en levantar presion de aceite y tensar la cadena.estoy a tu dispocision de cualquier duda o consulta.victorboca41@yahoo.com
15 años 1 mes antes #25202 por Wacharo
Respuesta de Wacharo sobre el tema Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
Tiene regulado Hidraulico? me paso que estaba perdiendo presion por una irregularidad en el regulador de otro vehiculo.
15 años 1 mes antes #25209 por calosts
Respuesta de calosts sobre el tema Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
lo mejor q puede usted hacer es cambiar el juego completo de cadena,piñones,tensor y patín.
15 años 1 mes antes #25235 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
esto de ruidos en la cadena normalmente lo produce una perdida de presion,,podria ser incluso el filtro de aceite pues unos traen vulvula de check o algo que retenga el aceite en el filtro cuando este el motor apagado ,Si la cadena esta estirada produce eso tambien..probemos con el filtro ponga el original.a ver es barata esta prueba ,,un padre nuestro y listo
