Tengo un Peugeot XRD 2003, PROBLEMAS DE ARRANQUE
15 años 1 mes antes #25215 por AtilioRoberto
lOS PROBLEMAS SE PRESENTAN EN FORMA ALEATORIA,LUEGO DE ANDAR UN TIEMPO DE MARCHA, CUANDO SE DETIENE LOUEGO DE UNA HORA,AL MOTOR SE LE DEBE HACER 3 INTENTOS DE ARRANQUE,PUES GIRA Y NO RESPONDE. EN FRIO, NO HAY NINGUN TIPO DE PROBLEMA, ES MAS , EL VEHICULO DE NOCHE QUEDA AFUERA BAJO UNA MEDIA SOMBRA, Y EN ÉSTAS MAÑANAS DE INVIERNO CRUDO, REPITO, ARRANCA EN EL PRIMER INTENTO.SE HA VERIFICADO Y SOLUCIONADO PROBLEMAS DE AIRE EN EL COMBUSTIBLE,CONTROL DE CALENTADORES, EN FÍN, LOS CONTROLES QUE UNO PUEDE LLEGAR A REALIZAR.
15 años 1 mes antes #25220 por warmielec
Respuesta de warmielec sobre el tema Tengo un Peugeot XRD 2003, PROBLEMAS DE ARRANQUE
HOLA ESPERO ESTO TE AYUDE EN HALGO ,ES PROBABLE QUE EL SENSOR DE GIRO DE IGUEÑAL ESTE SUELTO COMO TAMBIEN SU CONECTOR NORMALMENTE CON EL FRIO SE CONTRAEN Y HACEN CONTACTO Y ES AHY Q NO TIENES PROBLEMAS
15 años 1 mes antes #25260 por AtilioRoberto
Respuesta de AtilioRoberto sobre el tema Tengo un Peugeot XRD 2003, PROBLEMAS DE ARRANQUE
Warmielec: Muchas Gracias por tu atención, lo
verificaré a la brevedad y te comentare.
15 años 1 mes antes #25270 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Tengo un Peugeot XRD 2003, PROBLEMAS DE ARRANQUE
a mi me paso con un peugeot ese problema y el gran problema, ojo en mi caso, era el arranque, no giraba tantas vueltas
15 años 1 mes antes #25279 por AtilioRoberto
kikemec,ok, ayer reparé a nuevo el burro de arranque, así que veremos.
Muchas Gracias
