problema en motor
- lokillofefa
15 años 1 mes antes #25254
por lokillofefa
Respuesta de lokillofefa sobre el tema problema en motor
hola k tal mi consejo es provar primero lo facil.
cambiar todos los filtros y si es posible el combustible.
si esto no da results ya toca revisar otrs problemas mas especificos
saludos de enrike
saludos de enrike
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 1 mes antes #25281
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema en motor
por lo general en motores petroleros es relativamente sencillo el gran problema es que es costoso y a ensayo y error, primero mide comprecion, si esta bien checas la correcta puesta a punto y fijate con especial cuidado que la bomba no se mueva y este bien fija en su lugar, luego si esto esta bien sacas inyectores los limpias y calibras obiamente los pruebas si va bien es culpa de la bomba, por lo general la bomba molesta en alta mas que en las partidas, es decir una ves entrado en temperatura de trabajo.suerte
