tiembla el motor demasiado
15 años 1 mes antes #25311 por albertjr5
Respuesta de albertjr5 sobre el tema tiembla el motor demasiado
creo que tambien se quemaron las juntas por que cada vez que lo enciendo saca vapor de agua cuando calienta humo azul y derrama mucha aceite por la parte de enfrente del multiple de admision pero no le he checado la compresion pude que sea una valvula?
15 años 1 mes antes #25312 por albertjr5
aparte las primeras veces que lo empeze a manejar alcanzaba 180 km/h y ahora ya no pasa de los 140km/h ademas llegando a los 100km/h empieza a vibrar demasiado la carroceria
15 años 1 mes antes #25359 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema tiembla el motor demasiado
si es el mustang normal, deverias revisar la puesta a punto, ademas del distibuidor, las contra explociones por el escape es por mala puesta a punto, puede medir comprecion, pero es dificil que sea valvula, midesela en caliente y en frio por si hay dilatacion y mal asentamiento de la valvula que alguna ves me paso.
