Puesta a punto arbol de leva Skoda Roomster 1.6
15 años 1 mes antes #25352 por carlosruiz92
Buuenas noches, alguien sabe como se pone a punto los arbol de levas de un Skoda Roomster 2009, le baje la cadenas de tiempo pero no marque los puntos y ahora no puedo llevarlo a punto
15 años 1 mes antes #25360 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Puesta a punto arbol de leva Skoda Roomster 1.6
generalmente cuando es con cadena los piñones dentados, traen una marca y coiciden con la de la cadena, no es muy complicado siempre hay marcas en las cadenas, si no lo que puedes hacer es a la antigua, pms y los levas en cruce y ya.
15 años 1 mes antes #25366 por carlosruiz92
Respuesta de carlosruiz92 sobre el tema Puesta a punto arbol de leva Skoda Roomster 1.6
No tiene marca, pero quisiera saber cual son las posiciones de las puntas de los ovoides de admision y escape de los arboles de leva cuando el primer piston esta en el punto muerto superior
15 años 1 mes antes #25375 por kikemec
tienes que ponerlos en cruce, esto quiere decir que tanto el de escape como el de admision, no deben estar pisando las valvulas, osea apuntando hacia los lador y no accionando, ambos a la misma altura.
15 años 1 mes antes #25390 por carlosruiz92
osea la posicion de los ovoides va de la forma a) o b) segun la figura aneza cuando el piston esta arriba?
