action sports bloqueada, sin partida
15 años 1 mes antes #25615 por carcuro
Respuesta de carcuro sobre el tema action sports bloqueada, sin partida
no esta encendida ni la luz, ni el check ing, es mecanica puedo dar contacto pero no arranque, es como que no me reconoce la llave, no tengo energia en la cabina ( alzavidrios, radio luz interior) pero monitor si enciende
15 años 1 mes antes #25616 por carcuro
camioneta ssang young, no le puedo dar partida, revise fusibles todos buenos, no tengo energia en la cabina por lo cual esta solo con contacto, pero no puedo dar arranque, aL parecer no llega energia a la chapa de contacto o no reconoce la llave
15 años 1 mes antes #25678 por EL GARAGE AUTOCENTRO
Respuesta de EL GARAGE AUTOCENTRO sobre el tema action sports bloqueada, sin partida
por lo que da de entender, no tiene comunicacion con el bcm modulo de carrocería, dígame no le mando aumar los cristales últimamente y un lavado profundo en la cabina, puede verificar si el swicht del pedal de embrague esta cerrando el circuito o si le llega de corriente
15 años 1 mes antes #25714 por carcuro
me quede sin bateria le hice traspaso de corriente, me que de sin energia en toda LA CABINA
