fallas con ford econoline ayuda por favor
15 años 1 mes antes #25684 por astorga78
hola que tal a todos en el foro tengo un problema con una ford econoline modelo 98 con motor 4.2 de 6 en v recientemente le paso agua al motor lo cual solo le remplazamos la junta de el valle de los buzos porque no se danaron la junta de las cabezas hisimos varias pruebas para detectar donde le pasaba el agua y bueno finalmente ya la armamos y colocamos todo en su lugar pero ahora surgio un problema en la bomba del aceite como que no alcanza a llegar el aceite a los buzos hay muy poca precion la prendemos y la dejamos correr como 10 minutos y en el tablero baja el gauge de aceite y se prende la luz del aceite mi pregunta es la bomba estara danada la tendre que remplazar o cual sera el motivo de esta falla ayudenme porfavor. :(
15 años 1 mes antes #25693 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fallas con ford econoline ayuda por favor
saca la tapa de valvulas y checa que tenga aceite quisas el e`paque quedo al reves, o bien saca el bulbo de aceite y pon el dedo que alguien le de partida y checa que tan fuerte es la precion, si tienes el instrumento mejor.
15 años 1 mes antes #25700 por astorga78
Respuesta de astorga78 sobre el tema fallas con ford econoline ayuda por favor
ok hicimos la prueba en el bulbo y no aventaba presion removimos la bomba de nuevo y la llenamos con un poco mas de aceite y la colocamos otravez y funciono la ahuja subio y la luz de aceite se apago pero como comento despues de 10 minutos volvio a bajar la presion y se encendio la luz otra vez por otra parte estuve chekando el manual de un motor de una ford expedition que es muy similar al de la econoline y dice que si la bomba tiene desgaste habria que remplazarla bomba de aceite si tuviese un maximo de 0.0016 inch de gap entre los engranes de la bomba y el housing pero me dicen que al remplazar la bomba tambientengo que remplasar la tapa de la cadena de tiempo que hago ayuda :( :(
15 años 1 mes antes #25711 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema fallas con ford econoline ayuda por favor
METELE UN LUCAS OIL Y DEJALA TRABAJAR UN POCO MAS PARA QUE SUBA MAS EL ACEITE SUERTE. OJALA TE SIRVA
15 años 1 mes antes #25712 por magu2090
TAMBIEN TE SUGERIRIA QUE LE PONGAS UN MARCADOR FISICO PUES LUEGO LOS BULBOS ORIGINALES MIENTEN MUCHO. AUNQUE SEA SOLO PATRA VERIFICAR.
