Inestabilidad en baja de Platina 2002
15 años 1 mes antes #25875 por Dust
Respuesta de Dust sobre el tema Inestabilidad en baja de Platina 2002
disculpa mmi ignorancia pero, ¿cual sensor de temperatura?... gracias por contestar.
15 años 1 mes antes #25877 por caoelectronica
Respuesta de caoelectronica sobre el tema Inestabilidad en baja de Platina 2002
soy carlos argentina. sensor temp agua esta en la tapa de cilindro.
15 años 1 mes antes #25883 por Dust
es el que esta arriba de la transmision?, por que ese ya lo desconecte y solamente prende el abanico y la falla continua :S
15 años 1 mes antes #25893 por rene_tunning
Respuesta de rene_tunning sobre el tema Inestabilidad en baja de Platina 2002
esas bobinas de encendido se cambian de pares 1 y 4 y 2 y 3 no sirve cambiar de una .. a y las chinas no duran nada.
15 años 1 mes antes #25900 por choto
Respuesta de choto sobre el tema Inestabilidad en baja de Platina 2002
Yo lo que haria es revisar si esta bien la puesta a tiempo de la faja de distribucion, si esta fuera de tiempo te puede dar la inestabilidad y por lo mismo el vacio generado es deficiente y te puede dar el exceso de combustible.
