Recalentamiento Astra 1.8
15 años 2 semanas antes #26457 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
a se me olvidaba se puede realizar una instalacion paralela del electro para hacerlo funcionar de forma correcta y ver que resultados te arroja, pero primero checa lo aconsejado.
15 años 2 semanas antes #26463 por Venezolano27
Respuesta de Venezolano27 sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
Gracias kike, te cuento que le puse nueva la valvula de temperatura y el termostato, creo que el ciclo de refrigerante del carro esta bien, el problema son los electros sobre todo el del agua porque cuando el carro pasa de 95 grados en vez de prender su velocidad mas alta para enfriar el carro,pues entoncs el electro se apaga y recalienta, ahorita voy saliendo a un electroauto que me recomendaron a ver que tal, ahora les cuento... muchas gracias.
15 años 2 semanas antes #26471 por Venezolano27
Acabo de llegar del taller, le metieron el scanner y salieron los siguientes codigo de error.
p0115 circuito
temperatura refrigerante motor - entrada alta
p0700 erro EOBD
almacenado por modulo control transmision (TC)
que podra ser??
15 años 2 semanas antes #26473 por sensortest
Respuesta de sensortest sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
Hola querido amigo estoy leyendo tu problema que tienes de recalentamietno de tu motor, para llegar a una reparacion satisfactoria sigue estos pasos....
1ro. Desconecta el sensor del refrigerante y revisa que tengas 5v. en el conector.
2do. Revisa la resistencia que hay en ese momento en el sensor mas o menos debe estar entre 1200 y 2800 ohms.
3ro. Revisa el modulo del aire acondicionado que se encuentra en la parte delantera, debajo de la salpicadera(´si tienes todo en los pasos 1 y 2 tienes que cambiar o reparar este modulo).
Recuerda que tenemos el los manuales y las cartas de diagnostico que necesitas claro a un precio muy accesible.
ATTE. Sergio Huerta. asesor tecnico
SENSORTEST
15 años 2 semanas antes #26514 por Venezolano27
Gracias sensortest, una pregunta, cuando te refieres al sensor del refrigerante es el que esta en la misma pieza que el termostato??? otra cosa ayer lleve el carro al electroauto y creo que le hicieron algo al modulo del aire pq ya no recalienta pero la luz en el tablero sigue prendiendo, otra preguntica que tal funcionara el carro si le elimino el termostato??? gracias.
